FR-BFP2の漏れ電流について
漏れ電流は4mA(400Vクラスは8mA)、3相3線スター結線式電流の1相分を示すとあります。感度電流を計算する場合、この値を3倍する必要はありますか?
3倍する必要はありません。
- オプション
- オプション
