インバータ全般
1.三相モータをFR-A800シリーズまたはFR-E800シリーズと接続して使用し、モータ側(駆動側)を非常停止させた場合、それぞれのシリーズで違いは出てくるのでしょうか。
2.FR-A800シリーズとFR-E800シリーズの使い分け(用途)の具体的な選定方法は何でしょうか?
3.ON/OFFの頻度が多い場合、FR-A800シリーズとFR-E800シリーズのどちらが良いのでしょうか?
1.非常停止は、モータフリーランさせ、機械ブレーキでの停止を推奨します。この場合、出力停止(MRS)信号を入力しますが、モータフリーランになるのでシリーズ間の違いはありません。
2.高度な制御や大容量の場合にはFR-A800をお勧めします。仕様の相違点については、FR-E800シリーズのカタログに記載されている「FR-A800との主な相違点」を参照願います。
3.FR-A800の7.5K以下には内蔵ブレーキ抵抗器が内蔵されていますので減速時間を短くでき、有利です。その他は同等です。
- FREQROL-E800, FREQROL-A800
