インバータ
インバータでモータを動作させている時の周波数及び電流値の推移のデータを取りたいのですが、何か良い方法(製品)はないですか?動作部にインバータを設置しているので目では確認できません。
インバータでモータを動作させている時の周波数及び電流値の推移のデータを取りたい場合、FR Configurator2(インバータセットアップソフトウェア)の使用を推奨します。
FR Configurator2をインストールしたパソコンとインバータを接続し、モニタ機能やグラフ機能により、周波数及び電流値のデータを確認できます。FR Configurator2の使用方法については、FR Configurator2の説明書を参照願います。
- FREQROL-E800, FREQROL-A800
