  • FAQ番号 : 38998
  • 公開日時 : 2022/09/29 00:00
  • 更新日時 : 2022/09/29 09:49
パラメータユニットの表示について
インバータを使用して、ローラを回転させており、動作中のローラの回転数をパラメータユニットでモニタしたい。
周波数モニタ(他でも可)をローラの回転数モニタへと変更可能でしょうか?
Pr.53 を “1”に設定することにより、周波数モニタを回転数モニタに変更可能です。回転数を表示する場合は、Pr.505 に設定した周波数で運転時の回転数を Pr.37 に設定します。例えば、Pr.505 = “60Hz”、Pr.37 = “1200r/min” と設定した場合、出力周波数が 60Hz のときの回転数モニタは、“1200r/min” と表示します。出力周波数が 30Hz のときは、“600r/min” と表示します。
FREQROL-E800
