CC-Linkでの運転時の周波数設定について
CC-Linkで運転する場合、アナログ入力や多段速信号を外部から入力する必要がありますか?
それともワードで数値データを入力すれば運転が可能となるのですか?
CC-Linkを使い、モニタのみを行い、周波数の設定をアナログ信号や多段速設定で行うのであれば、外部から信号を入力する必要があります。
CC-Linkから周波数の設定を行うのであれば、外部からの信号は必要ありません。リモートレジスタに直接数値を設定することで運転ができます。
