FR-A8NC Eキットと通常のFR-A8NCの基板について
FR-A8NC Eキットは通常のFR-A8NCと基板は同じですか?
基板自体は同じ物です。FR-A8NC EキットにはFR-E800シリーズに取り付けるための中継コネクタおよび、オプション基板装着時専用の表面カバー等が付属されています。
通常のFR-A8NCにはFR-A800/F800シリーズに取り付けるためのスペーサー、表示カバー等が付属されています。
- FREQROL-E800, FREQROL-A800, FREQROL-F800
