CC-Link運転中に通信異常が発生した場合の動作について
CC-Link運転中、通信異常が起こったらインバータは減速停止するのですか?
Pr.502(通信異常時停止モード選択)の設定により、減速停止させることもできます。(フリーラン停止、減速停止、継続から選択)
