CC-Link通信を用いているのに、オプション基板の「L.RUN」が点灯しない
CC-Link通信にてインバータを複数台使用しているが、オプション基板にあるLEDの 「L.RUN」が点灯しない。
確認方法を教えて下さい。
確認方法を教えて下さい。
CC-Linkの配線の短絡や、設定局番が重複してないかを確認してください。
