周波数設定について
周波数設定器を2kΩの物を使用したが、何か運転に支障はありますか?
運転は可能ですが、周波数設定器の回転に対する運転速度の変化に直線性が無くなります。また、インバータのパラメータで、この特性を変えることはできません。
