CC-Link通信使用時の予約局の設定について
CC-LinkオプションにてCC-LINK通信をしようと思っています。
取扱説明書に局番が連続するように設定してください。と記載されていますが、予約局は設定してはいけないですか?
予約局や無効局の設定は可能です。
ただし、空き局番を作ってしまうとマスター側でエラーを検出してしまうため、局番が連続するように設定いただくように記載しております。
