FR-A8NCの電力モニタ機能について
CC-Link通信で電力はモニタできますか?またその単位は何になりますか?
出力電力と積算電力のモニタが可能です。出力電力が0.01kW単位、積算電力が1kWh単位になります。積算電力は32bitデータでもモニタが可能で、1kWh/0.01kWh単位が使用できます。
- FREQROL-E800, FREQROL-A800, FREQROL-F800
