FM端子について
FM端子に付けた電流形で、出力電流モニター10Aをフルスケールとなる設定をしたい。
Pr.54(FM端子機能選択)の設定を「2」に設定し、Pr.56(電流モニタ基準)の設定を「10A」としてください。
