運転モード設定について
Pr.79(運転モード)の設定が「2」(外部運転モード)の状態で、外部から正転の信号を入れると、RUNのLEDが早い点滅するだけで運転できません。考えられる原因はありますか?
RUNのLEDの早い点滅は周波数設定指令が入っていない、または出力停止信号(MRS信号)が入っていることが考えられます。MRS信号が入力されていないことを確認し、多段速の信号を入力して運転できるか確認してみてください。
- FREQROL-E800
