周波数設定について
Pr.79(運転モード)の設定を「3」(併用運転モード)に設定し、外部から端子STF-SD間を短絡しています。多段速選択がONとなっていると、Mダイヤルで周波数を変えても運転周波数が変わらないのですが何故ですか?
多段速選択が優先されますので、Mダイヤルでの設定は無視される仕様の為です。多段速選択がOFFのときにMダイヤルでの設定が有効になります。
Pr.79 =「3」の周波数指令の優先順位は、「多段速運転(RL/RM/RH/REX)>PID制御(X14)>端子4アナログ入力(AU)>操作パネルによるデジタル入力」となります。
