周波数設定について
Mダイヤルにて周波数設定を行っているが、周波数を40Hzに設定して運転した。電源リセットしても周波数の設定をやり直す必要はないのでしょうか?
Mダイヤルの場合、周波数の設定をやり直す必要はありません。電源リセットしてもインバータは内部で設定値を記憶しています。
