FR-A8NCの運転モード設定時のプログラムの必要性について
FR-A8NCの取扱説明書の運転モード設定時のプログラムは、必ず必要でしょうか?
Pr.340(通信立上りモード選択)とPr.79(運転モード選択)の設定で電源ON時からCC-Link運転で、このモード以外に変更しないのであればこのプログラムは必要ありません。
