電源投入と同時に運転させ、Mダイヤルを用いて周波数を設定したい
インバータを電源投入と同時に運転させたい。そのとき、周波数設定信号はMダイヤルから行いたい。どのパラメータを設定したら良いでしょうか?
Pr.79(運転モード)の設定を「3」(併用運転モード)に変更し、外部端子のSTF-SD間(逆転の場合はSTR-SD間)を短絡してください。
