周波数設定について
PU運転モードでMダイヤルを使用し、65Hzで運転したい。Pr.161(周波数設定/キーロック操作選択)の設定を「1」(ボリュームモード)に変更したあと、Mダイヤルを回しても設定値が60Hzで止まってしまう。65Hzまで上げる方法はないでしょうか?
工場出荷時の設定であれば65Hzの設定はできます。Pr.1(上限周波数)の設定が60Hzになってないか確認してください。
