周波数設定について
インバータの起動は、操作パネルの「RUN」キー、周波数設定はパネルのMダイヤルで設定して運転させたい。
Pr.79(運転モード)の設定が「0」(PU/EXT切換えモード)になっている時は、パネルのPU/EXTボタン押してPUのLEDを点灯させた後、Mダイヤルにて周波数設定して「SET」キーを押して周波数を確定させて運転してください。
Pr.79(運転モード)の設定が「1」(PU運転モード)の時は、PUのLEDは点灯していますので、その状態でMダイヤルにて周波数設定を行って運転させてください。
