CC-Link運転時に「RUN」のLEDが点滅している
CC-Link運転させているが、インバータ本体のRUNのLEDが点滅しているが、これは何を意味しているのでしょうか?端子MRSはPr.17(MRS入力選択)を設定値「2」のb接点入力仕様にしています。
RUNのLEDのゆっくり点滅は逆転運転中。速い点滅は始動指令があるが、運転周波数の指令が設定できていない(始動周波数以下の設定値となっているなど)。また、MRS信号が入力されている場合もこの状態となります。端子MRSは、Pr.52(DU/PUメイン表示データ選択)の設定を「55」入出力端子モニタと設定することで入っているかを確認できます。
