周波数設定について
CC-LinkオプションFR-A8NCを使用して周波数設定を60Hzにしているが、運転させると出力周波数のモニタ値が「60.09Hz」になる。なぜ60Hzにならないのか。
制御方式の確認をしてください。
制御方式のがアドバンスト磁束ベクトル制御/リアルセンサレスベクトル制御/PMセンサレスベクトル制御の場合は、周波数設定に補正を行っているので60Hz丁度にはなりません。
V/F制御の場合は、すべり補正が有効になっていないかご確認ください。
- FREQROL-A800, FREQROL-E800
