周波数設定について
Pr.267(端子4入力選択)の設定を「1」のDC0-5Vと設定し、電圧/電流の切換えスイッチも電圧側にしています。周波数設定器のボリュームの配線を端子10-4-5につけていますが、周波数設定のボリュームを左いっぱいから回していってもしばらく動かない領域があります。回したらすぐに動くようにするには、どうしたら良いでしょうか?
校正パラメータC6(端子4周波数設定バイアス)の設定が工場出荷時は「20%」となっています。そのため、端子4に約1V以上の電圧を入力しないと周波数設定値として有効になりません。回したらすぐに動くようにするには、この校正C6の設定値を「0%」に変更してください。なお、端子 AU-SDをONしていただかないと4番端子が有効になりません。
