周波数設定について
外部より割り付けられた端子JOG-SD間を短絡して運転するJOG運転と外部につけたボリュームで周波数設定して運転を行いたいです。
この2つの運転では、JOG運転が優先されます。端子JOG-SD間が短絡されてONのときは外部のボリュームでの周波数設定は無視され、効きません。外部ボリュームで運転する場合、端子JOG-SD間をOFFしてください。
速度指令の優先順位は、JOG>多段速設定(RH、RM、RL、REX)>PID(X14)となります。
