周波数設定について
インバータを置き換えしました。モータ仕様は、2極 200V 500W 340Hzです。外部に設置したボリュームにて周波数設定を行いたいです。必要なパラメータは何ですか?
Pr.3(基底周波数)とPr.18(高速上限周波数)の設定を「340Hz」、Pr.19(基底周波数電圧)を「200V」、Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)を「340Hz」に設定してください。
