周波数設定について
外部に設置したボリュームで80Hzまで運転したいです。Pr.3(基底周波数)の設定を80Hzに変更しましたが、運転周波数が上がりません。どのように設定すれば良いでしょうか?
Pr.3(基底周波数)は、モータの定格周波数を設定するパラメータなので、80Hzと設定しても周波数は上がりません。設定は定格周波数に合せてください。運転周波数を上げる時は、Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)の設定を「80Hz」に変更してください。
