CC-Link運転時の運転周波数と出力電流の同時モニタについて
CC-Link運転していますが、運転周波数と出力電流のモニタを同時にモニタすることができますか?
同時モニタは可能です。デバイスRWw0の下位8ビットに第1モニタコード、上位8ビットに第2モニタコードを設定してください。第1モニタコードにH01、第2モニタコードにH02を設定してください。
