周波数設定について
外部に周波数設定器を設け、端子10-2-5に接続して電圧入力で周波数設定しています。運転周波数を100Hz運転させるのためにPr.1(上限周波数)を変更したのですが運転に変化がありませんでした。どう設定すれば良いのでしょうか?
Pr.1(上限周波数)の設定ではなく、Pr.125(端子2周波数設定ゲイン周波数)に最大電圧入力時の周波数指令をで設定してください。例えば、最大100Hzの場合は、Pr.125=100としてください。
