周波数設定について
モータを10Hzで運転させたいので10Hzと周波数を設定しました。アドバンスト磁束ベクトル制御にして運転したら設定周波数の10Hzより高い周波数を出力されてしまうのですが、インバータ設定のどこが悪いのでしょうか?
アドバンスト磁束ベクトル制御にすると、流れる電流からモータのすべり分を計算し、その周波数を設定値に上乗せして出力しますので、指令値より大きくなります。異常ではありません。
