周波数モニタ画面について
インバータ運転中、周波数モニタ画面から「SET」キー押すと、電圧モニタが確認できるようですが、周波数モニタの時は「Hz」ランプが、電流モニタの時は「A」ランプが点灯します。もう一度キーを押すと「A」ランプも消えてしまいますが、この状態が電圧モニタと考えて良いのでしょうか?今は、「19.5」と表示が出ます。
「Hz」と「A」が消灯しているときが、出力電圧のモニタです。出力電圧が19.5Vということになります。
