  • FAQ番号 : 39251
  • 公開日時 : 2022/12/07 15:21
出力周波数モニタ値について
オートチューニングをした後、運転したら出力周波数のモニタの値が設定周波数より大きくなってしまった。なぜですか?
V/F制御に戻すにはどうすれば良いですか?
オートチューニングしてから運転させると、モータのすべり分周波数設定値に上乗せして出力しますのでモニタの値が大きくなります。V/F制御に戻すには、Pr.800(制御方法選択)を「40」に設定してください。
FREQROL-E800
