  • FAQ番号 : 39374
  • 公開日時 : 2022/12/27 15:21
端子設定について
インバータの端子4を電圧入力の端子として使いたいのですが、どのように設定すれば良いでしょうか?
電圧入力として使うためには、以下の設定が必要です。
・Pr.267(端子4入力選択)を「1」:0~5Vまたは「2」:0~10Vに設定
・インバータの基板上にある電圧/電流入力切換スイッチを(A800/F800:スイッチ2をOFF、E800:スイッチ4をV)設定
・端子AU-SD間を短絡。FR-E800の場合、使用していない入力端子に「AU」をパラメータ(Pr.178~Pr.184)で割り付けてください。
