  • FAQ番号 : 39377
  • 公開日時 : 2022/12/27 15:21
パラメータの設定について
フルスケール100Hzの周波数計を設置したいです。パラメータの設定は何を設定すれば良いでしょうか?
Pr.55(周波数モニタ基準)の設定を「100Hz」と設定してください。設置した周波数計の針が運転周波数と合わない時は校正パラメータPr.C0(FM端子校正)で調整してください。
