プログラム指令について
データリンク状態を確認するプログラムが、プログラム例では最初に入っているが、指令(モニタ、パラメータ設定など)が変わるたびに入れた方が良いのでしょうか?
データリンク状態を確認するものなので、プログラムの先頭で1回処理するようにすれば問題ありません。
