FR-A8NCを使用時、CC-Link通信ができているのに運転ができない
CC-LinkのオプションカードFR-A8NCを使用してCC-Link通信をしています。通信はできているようですが運転しません。Pr.542(局番)、Pr.543(ボーレート選択)、Pr.544(CC-Link拡張設定)の設定は設定済です。周波数設定はRAMに書いて実行完了しています。
CC-Link通信にて周波数を設定するので、NETモードにする必要があり、パラメータ設定後の電源再投入にて設定が更新されます。Pr.340(通信立上りモード)の設定は「1」、Pr.79(運転モード)の設定は「2」にしてください。電源断後の再投入でNETモードに切り替わり、運転可能となります。
