出力電流について
Pr.0(トルクブースト)の設定値を上げると出力電流が上昇するのですか?
Pr.0(トルクブースト)の設定値を上げると出力電圧が上昇するため、出力電流も上昇します。また、設定値を上げすぎるとモータが過励磁状態となり、電流がさらに高くなって保護機能が動作することになります。
