モータ仕様設定について
電源電圧3相交流240V/60Hzにて使用しますが、モータの仕様で200V/60Hzの出力にしたい。設定することは可能ですか?
設定可能です。
Pr.19(基底周波数電圧)の設定を「200V」、Pr.3(基底周波数)の設定を「60Hz」にしてください。60Hz運転時、200V出力となります。
