- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > 電流入力で使用する際にセットアップソフトFR Configurator2(SW1DND-FRC2)を用いて設定したい
インバータの端子4を使用して電流4-20mA入力で20mAを入力時、85Hzで運転したい。オプションのセットアップソフトFR Configurator2(SW1DND-FRC2)を使用しても設定はできますか?
セットアップソフトFR Configurator2 (SW1DND-FRC2)を使用して設定できます。
