CC-LINK局番設定について
インバータの局番を変更しようとPr.542(通信局番)の設定を変更しようとしたらエラーとなりできません。
CC-Link通信にて周波数を設定するので、NETモードにする必要があり、パラメータ設定後の電源再投入にて設定が更新されます。Pr.340(通信立上りモード)の設定は「1」、Pr.79(運転モード)の設定は「2」にしてください。電源断後の再投入でNETモードに切り替わり、運転可能となります。
