  • FAQ番号 : 39441
  • 公開日時 : 2023/01/06 00:00
FR Configurator2(SW1DND-FRC2)セットアップソフトを用いた設定値の読み出しについて
FR Configurator2(SW1DND-FRC2)セットアップソフトを使用し、以前保存しておいたファイルを読み出したら、設定値の欄に数値が入ってしまいました。インバータに設定値を入力するには、再度一括書き込みをしないと反映されないのでしょうか?この値が接続してあるインバータの設定に反映されてしまったのでしょうか?
保存されたファイルを読み出すだけでは、接続してあるインバータの設定には反映されません。読み出した設定値を反映させるには、書込みまたは一括書込みを行ってください。
