FR-PA07をケーブルで接続した際のMダイヤルと多段速の切り換えについて
Pr.79(運転モード)の設定を「3」として、オプションの操作パネルFR-PA07をケーブルで接続しています。Mダイヤルと多段速の切り換えはどのようにすれば良いのでしょうか?
Mダイヤルと多段速には、優先順位があります。多段速が優先なので、多段速信号が全てOFFしていないとMダイヤルでの設定は有効になりません。Pr.79=“3”の周波数指令の優先順位は、「多段速運転(RL/RM/RH/REX) > PID制御(X14) > 端子4アナログ入力(AU)> 操作パネルによるデジタル入力」となります。
