PU運転、NET運転切り換えについて
PU運転とNET運転を切り換えしたい。Pr.340(通信立上りモード選択)の設定を「10」に変更したのですが、パネルのPU/EXTのボタンを押しても運転モードが切り換わりません。パラメータ設定変更後、電源リセットはしていません。Pr.79(運転モード)の設定は「0」です。
Pr.340を「10」と変更しても、内容の更新は電源リセット後となります。電源リセットを行ってください。なお、通信関係のパラメータは設定後、電源リセットする事で内容が更新されますので、電源リセットしてください。
