起動指令を外部、周波数設定をMダイヤルにした際に、PU/EXTボタンを押してもPUに切り換わらない
PU/EXTボタンを押してもPUに切り換わらない。周波数を変えたい。起動指令外部、周波数設定はMダイヤル。PUとEXTとMONが点灯。
Pr.79=3であれば、PUとEXTが点灯します。PU/EXTの切り換えはできません。ダイヤルを回して周波数を設定して、SETで確定となります。
