インバータの正常状態、異常状態の判断方法
INVが正常か否か判断するにはどの信号をとるのがよいでしょうか。
SAFEがOFF,SAFE2がON,SOがONの場合、安全システム及び内部回路の状態が正常であり、運転可能と判断できます。
- FREQROL-E800
