FM端子のパルス周波数特性
回転表示器等のパルス入力機器にて周波数をデジタル表示したいと考えています。
FM端子よりの出力周波数(パルス)と、インバーターの出力周波数との比例関係は
どのようになっているのでしょうか?
どのようになっているのでしょうか?
インバータ出力周波数とFM端子出力パルスは正比例します。
工場出荷状態では60Hz(Pr.55)にて1440パルス/secの出力となり、
最大で2400パルス/secまで出力されます。
- その他
