電流値のモニタ方法について
電流モニタの機能あるのでしょうか?あれば操作方法を教えてください。
- 製品について > 駆動機器 > インバータ FREQROL > FREQROL-U100
FREQROL-U100シリーズでは周波数モニタの状態で、[SET]キーを押している間に、
電流モニタに切換わります。
電流モニタに切換わります。
- 共通
- FREQROL-U100
