  • FAQ番号 : 11068
2ランクアップの短時間最大トルク
短時間最大トルクはインバータ容量により決まるとのことですが、
2ランクアップ組み合せと3ランクアップ組み合せの短時間トルク係数はいくらになりますか。
インバータの容量を大きくしても、モータの出力可能な最大トルク以上を発生させることは不可能です。
インバータを2ランクアップ、3ランクアップさせても、インバータを1ランクアップで使用するときの
トルク係数と同等として考えてください。
FREQROL-A500
