内蔵回生抵抗器について
FREQROL-A500シリーズは、回生抵抗を内蔵してますか?
内蔵してるのであれば許容電力を教えて下さい。
200Vクラス、400Vクラスとも0.4K〜7.5Kまで
回生抵抗器を内蔵しています。許容電力は以下のようになります。
容量 : 短時間許容電力 : 連続許容電力
0.4K : 260W : 15W
0.75K : 560W : 30W
1.5K : 660W : 55W
2.2K : 660W : 55W
3.7K : 860W : 80W
5.5K : 1430W : 130W
7.5K : 1430W : 130W
0.4K : 260W : 15W
0.75K : 560W : 30W
1.5K : 660W : 55W
2.2K : 660W : 55W
3.7K : 860W : 80W
5.5K : 1430W : 130W
7.5K : 1430W : 130W
- FREQROL-A500
