モータ停止時の電流上昇について
V/Fパターンで制御していて、モータ停止時に電流が上昇します。
どのパラメータをどう設定すればよいか教えて下さい。
V/F制御でモータ停止時、すなわち低速時に軽負荷でも電流値が増加することはモータが
過励磁になっている場合に起こります。Pr.0「トルクブースト」を下げてみて
電流を抑えるようにしてください。(ただし、下げすぎると始動トルクが減少します。)
また、停止時の直流制動で電流値が増加していることも考えられます。
この場合は、Pr.12「直流制動電圧」を下げて電流を抑えるようにしてください。
- その他
