力率改善リアクトルの併用について
ACリアクトルとDCリアクトルは併用できますか?
また、併用して効果はありますか?
また、併用して効果はありますか?
併用できます。
併用の効果としては、高調波流出電流の低減が可能です。
高調波の低減例としては、高調波ガイドラインの値を参考としてください。
- 力率改善リアクトル
- オプション
