  • FAQ番号 : 11136
  • 更新日時 : 2025/03/11 18:50
ブレーキ付モータをインバータで制御する場合
電磁式の機械的なブレーキを備えたモータをインバータ制御した場合
インバータが壊れる場合があると、聞きました。
インバータが働いてモータを完全に停止させたあとで、機械的なブレーキが
働くようにしておけば、問題ないのでしょうか。
インバータが出力中において機械ブレーキでモータを拘束すると過大な電流が流れる為、インバータにストレスがかかる場合があります。
従いまして、ご使用装置の動作に支障がない場合には、インバータでモータを減速停止させた後に機械ブレーキを動作させてください。
なお、モータ停止の検出ではありませんが、一般的にブレーキの動作の目安となる信号と致しましては、RUN信号(インバータ停止にてOFF)を使う方法が考えられます。
また、ブレーキをONする時にMRS(出力遮断)信号を使うとインバータの出力が遮断されるのでインバータへの影響が少なくなります。
その他
